Запуск автоматизированного камерального контроля по НДС за 4-ый квартал 2010 года
  • 24.06.2011
  • 2455
Налоговым комитетом Министерства финансов РК осуществлен запуск процедур автоматизированного камерального контроля по декларациям по НДС за 4-й квартал 2010 года, представленным по состоянию на 15 июня 2011 года.
Удельный вес уведомлений, направленных в КНП, составил 97,5% от общего их количества.
Напоминаем, что в соответствии со статьей 608 Налогового кодекса уведомление, направленное электронным способом, считается врученным по истечении пяти рабочих дней со дня его отправки независимо от того ознакомился ли с ним налогоплательщик или нет. Данный порядок действует с 1 января 2009 года.
Наименование выявленной ошибки
Уд.вес количества нарушений в общем объеме, %
Завышение зачета НДС, установленное при сверке с данными поставщиков
66,5
Расхождение сумм НДС, отраженных в реестре 300.07 с данными Казначейства по перечисленным суммам в рамках госзакупа
11,1
Необоснованное отнесение в зачет сумм НДС по поставщикам, не состоящим на учете по НДС
8,5
Неполная расшифровка в реестре 300.08 сумм НДС, отнесенных в зачет
7,8
Расхождение сумм НДС, отраженных в декларации 300.00 с данными Таможни по импорту товаров с уплатой НДС при таможенном оформлении, импорту товаров, по которым изменен срок уплаты НДС, а также некорректное отражение сумм НДС, уплаченных методом зачета.
4,7
Отнесение в зачет сумм НДС по счетам-фактурам, выписанных налогоплательщиком самому себе или собственными филиалами
1,4
Отнесение в зачет сумм НДС по налогоплательщикам, признанным судом лжепредприятием
0,01
1.Уведомления, поступившие в КНП
Следует учесть, что в КНП налогоплательщику будет доставлено только уведомление по камеральному контролю, а приложения к нему необходимо запросить на электронный адрес.
2.в графе «Действия» нажмите на значок . В появившемся окне введите адрес электронной почты, на который следует отправить приложения, и нажмите на кнопку «Отправить»:
Инструкция по получению других уведомлений, сформированных сотрудниками территориальных налоговых органов и направленных посредством ИС ИНИС, размещена в справочной информации к КНП. Для ознакомления с ней необходимо нажать на кнопку на странице Сервисы/Уведомления.
2.Факты некорректного заполнения и представления деклараций по НДС
Отмечаем, что одной из наиболее распространенных ошибок налогоплательщиков остается неполное заполнение реестров счетов-фактур 300.07 к декларации по НДС. Эта ошибка приводит к появлению необоснованных расхождений с данными контрагентов налогоплательщика, что выявляется в ходе камерального контроля.
Следует понять, что каждый несет ответственность за правильность и полноту своих сведений, отраженных в налоговой отчетности. Если покупатель, получивший уведомление о завышении зачета НДС, установленное при сверке с данными его контрагентов, документально подтверждает правомерность своего зачета (подтверждающими документами являются счета-фактуры или обоюдно подписанный акт сверки взаиморасчетов), то данное нарушение будет перевыставлено поставщику.
Кроме того, имеются факты представления налогоплательщиками дополнительных ФНО за 4 квартал 2010 года по форме, не соответствующей версии данного налогового периода (то есть отличной от версии 14 формы 300.00, которая должна применяться для отчетности 4 квартала 2010 года). Ряд налогоплательщиков в отчетности указали неверный код налогового органа, в котором на момент представления декларации состояли на учете.
Такие ФНО считаются не представленными (согласно статье 584 Налогового кодекса) и, соответственно, не учитываются при камеральном контроле.
3.Факты некорректного внесения изменений и дополнений в налоговую отчетность по НДС
Напоминаем, что порядок внесения изменений и дополнений в реестры счетов-фактур формы 300.07, 300.08 за 2010 год существенно отличается от порядка 2009 года.
В частности, из-за многочисленных ошибок при внесении изменений и дополнений в реестры счетов-фактур, для налоговых форм текущего года были отменены правила наложения по номеру строки, когда текстовые значения заменялись, а суммовые складывались. Теперь в случае обнаружения ошибки в любой из граф В, С, D, E, F,G, Н, I, J Реестра 300.07 или 300.08 производится удаление ранее указанного ошибочного счета-фактуры.
Допустим, за 4 квартал 2010 года представлена очередная декларация по НДС, в форме 300.08 которой отражены три счета-фактуры:
Графа А
Графа С
Графа Е
Графа F
Графа H
Графа I
Графа J
№ строки
РНН
№ с/ф
Дата
с/ф
Всего стоимость по с/ф без НДС
Сумма НДС, указанного в с/ф
Сумма НДС, подлежащего отнесению в зачет
2
РНН 1
10
10.11.10
50 000
6 000
6 000
3
РНН 2
58
24.11.10
6 000
7 200
7 200
4
РНН 3
30
05.12.10
40 000
4 800
4 800
Графа А
Графа С
Графа Е
Графа F
Графа H
Графа I
Графа J
№ строки
РНН
№ с/ф
Дата
с/ф
5
РНН 2
58
24.11.10
- 6 000
- 7 200
- 7 200
6
РНН 2
58
24.11.10
6 000
720
720
Аналогично вносятся изменения в Реестры, в случае обнаружения любой ошибки в любой из граф Реестров (РНН, ИИН/БИН, № или дата счета-фактуры, стоимость).
Графа А
Графа С
Графа Е
Графа F
Графа H
Графа I
Графа J
№ строки
РНН
№ с/ф
Дата
с/ф
7
РНН 4
28
25.12.10
70 000
8 400
8 400
4.Обратная связь
На Форуме НК МФ РК http://forum.salyk.kz в разделе «Прием налоговых форм, камеральный контроль» создана тема «Обсуждаем объявление НК МФ РК о запуске камерального контроля по НДС за 4-ый квартал 2010 года» где Вы можете высказать все свои замечания и предложения, а также задать интересующие Вас вопросы по камеральному контролю.
Создан электронный адрес: kk@mgd.kz, на который можно обращаться по всем вопросам, возникающим по автоматизированному камеральному контролю.
Также напоминаем, что с жалобами на неправомерные действия сотрудников налоговых органов по вопросам камерального контроля можно обратиться на телефон доверия НК МФ РК 8 (7172) 71-79-63, либо на электронную книгу жалоб call-e-tax@mgd.kz, либо на Интернет-блог Председателя НК МФ РК
5. Полезные ссылки
- поиска налогоплательщиков (SALYK.KZ > Главная страница > Поиск налогоплательщиков);
- просмотра данных по плательщикам НДС (SALYK.KZ > Главная страница > Налогоплательщики > Реестр плательщиков НДС);
