Запуск автоматизированного камерального контроля по НДС за 2-ой квартал 2011 года».
- 16.11.2011
14.11.2011. Налоговым комитетом Министерства финансов РК осуществлен запуск процедур автоматизированного камерального контроля по декларациям по НДС за 2-ой квартал 2011 года, представленным по состоянию на 3 ноября 2011 года.
Удельный вес уведомлений, направленных в КНП, составил 98,2% от общего их количества.
Напоминаем, что в соответствии со статьей 608 Налогового кодекса уведомление, направленное электронным способом, считается врученным по истечении пяти рабочих дней со дня его отправки независимо от того ознакомился ли с ним налогоплательщик или нет. Данный порядок действует с 1 января 2009 года.
Наименование выявленной ошибки
Уд.вес количества нарушений в общем объеме, %
Завышение зачета НДС, установленное при сверке с данными поставщиков
81,6%
Необоснованное отнесение в зачет сумм НДС по поставщикам, не состоящим на учете по НДС
9,6%
Неполная расшифровка в реестре 300.08 сумм НДС, отнесенных в зачет
7,3%
Отнесение в зачет сумм НДС по счетам-фактурам, выписанных налогоплательщиком самому себе или собственными филиалами
1,6%
Отнесение в зачет сумм НДС по налогоплательщикам, признанным судом лжепредприятием
0,02%
1.Уведомления, поступившие в КНП
Следует учесть, что в КНП налогоплательщику будет доставлено только уведомление по камеральному контролю, а приложения к нему необходимо запросить на электронный адрес.
2.в графе «Действия» нажмите на значок
В появившемся окне введите адрес электронной почты, на который следует отправить приложения, и нажмите на кнопку «Отправить»:
Инструкция по получению других уведомлений, сформированных сотрудниками территориальных налоговых органов и направленных посредством ИС ИНИС, размещена в справочной информации к КНП. Для ознакомления с ней необходимо нажать на кнопку
2.Факты некорректного заполнения и представления деклараций по НДС
Отмечаем, что одной из наиболее распространенных ошибок налогоплательщиков остается неполное заполнение реестров счетов-фактур 300.07 к декларации по НДС. Эта ошибка приводит к появлению необоснованных расхождений с данными контрагентов налогоплательщика, что выявляется в ходе камерального контроля.
Следует понять, что каждый несет ответственность за правильность и полноту своих сведений, отраженных в налоговой отчетности. Если покупатель, получивший уведомление о завышении зачета НДС, установленное при сверке с данными его контрагентов, документально подтверждает правомерность своего зачета (подтверждающими документами являются счета-фактуры или обоюдно подписанный акт сверки взаиморасчетов), то данное нарушение будет перевыставлено поставщику.
Кроме того, имеются факты представления налогоплательщиками ФНО с неверным указанием кода налогового органа, в котором налогоплательщик на момент представления декларации состоял на учете.
Такие ФНО считаются не представленными (согласно статье 584 Налогового кодекса) и, соответственно, не учитываются при камеральном контроле.
3.Факты некорректного внесения изменений и дополнений в налоговую отчетность по НДС
Напоминаем, что порядок внесения изменений и дополнений в реестры счетов-фактур формы 300.07, 300.08 с 2010 года существенно отличается от порядка 2009 года.
В частности, из-за многочисленных ошибок при внесении изменений и дополнений в реестры счетов-фактур, для налоговых форм текущего года были отменены правила наложения по номеру строки, когда текстовые значения заменялись, а суммовые складывались. Теперь в случае обнаружения ошибки в любой из граф В, С, D, E, F,G, Н, I, J Реестра 300.07 или 300.08 производится удаление ранее указанного ошибочного счета-фактуры.
Допустим, за 2 квартал 2011 года представлена очередная декларация по НДС, в форме 300.08 которой отражены три счета-фактуры:
Графа С |
РНН |
РНН 1 |
10.04.11 |
РНН 2 |
24.04.11 |
РНН 3 |
05.05.11 |
Графа С |
РНН |
РНН 2 |
24.04.11 |
РНН 2 |
24.04.11 |
Аналогично вносятся изменения в Реестры, в случае обнаружения любой ошибки в любой из граф Реестров (РНН, ИИН/БИН, № или дата счета-фактуры, стоимость).
Графа С |
РНН |
РНН 4 |
16.05.11 |
4.Обратная связь
На Форуме НК МФ РК http://forum.salyk.kz в разделе «Прием налоговых форм, камеральный контроль» создана тема «Обсуждаем объявление НК МФ РК о запуске камерального контроля по НДС за 2-ой квартал 2011 года» где Вы можете высказать все свои замечания и предложения, а также задать интересующие Вас вопросы по камеральному контролю.
5. Полезные ссылки
- поиска налогоплательщиков (SALYK.KZ > Главная страница > Поиск налогоплательщиков);
- просмотра данных по плательщикам НДС (SALYK.KZ > Главная страница > Налогоплательщики > Реестр плательщиков НДС);
