Почтовый сервер
  • 18.07.2018
  • 4125
Дата письма 18.07.2018
Почтовый сервер - это специальный агент — программа, который обрабатывает почтовые запросы, передает сообщения от одной машины к другой.
Сервер электронной почты выступает в роли настоящего, привычного нам почтового отделения, обрабатывая байты, как бумажные послания в конвертах.
Чтобы отправить письмо другу, вы должны написать его содержание, указать email получателя и передать все данные по адресу вашего сервера электронных сообщений. Процесс отправки автоматизируется почтовым клиентом на компьютере или веб-интерфейсе. Сервер-отправитель производит необходимые расчёты и перенаправляет корреспонденцию на сервер получателя, где письмо попадает в ящик счастливого друга.
Отправка почты SMTP Simple Mail Transfer Protocol
За отправку почты всегда отвечает протокол под название SMTP, первая версия которого была описана ещё в стандартах 1982 года. В 2008 был обновлен до версии ESMTP с расширенным функционалом. Классический порт доступа протокола: 25 TCP, в случае использования SSL оболочки порт меняется на 465 TCP.
Типичным примером работы SMTP протокола является следующая последовательность действий:
·      Ваш почтовый клиент на компьютере устанавливает связь с SMTP-сервером, к которому настроена привязка
·      Сервер интересуется только одним параметром, полученным от вас - доменным именем почтового сервера получателя. Он делает запрос в DNS службу для получения IP-адреса доставки
·      После того, как SMTP-сервер выяснил местоположение получателя в адресном пространстве, происходит попытка прямого соединения с сервером получателя на порт 25
SMTP-сервер получателя проверяет наличие клиента в базе данных, в случае совпадения, передаёт данные на свой внутренний POP3 сервер для помещения в ящик пользователя.
·      Если возникли проблемы при соединении с SMTP-узлом получателя, пыпытка отправки будет повторяться ещё несколько раз через определенные промежутки времени. В случае отказа, вам придёт обратно письмо-ошибка
Получение и хранение почты POP3 Post Office Protocol 3
Самый первый, классический и простой протокол удалённого доступа к почтовому ящику. Ни для кого не секрет, что электронная почта хранится на серверах, а то, что вы видите на экране - только её локальная копия. В 1988 году была создана третья, финальная версия протокола, по которому клиенты могут осуществлять забор корреспонденции с серверов. По умолчанию, после копирования писем на локальное хранилище по протоколу POP3, с сервера они безвозвратно удаляются. Стандартный порт доступа: 110 TCPКонец формы
Рассмотрим шаблонный сеанс работы с POP3-сервером:
·      Авторизация. Подключившийся клиент проходит процедуру аутентификации по имени и паролю. Проверяется, принадлежит ли ему этот адрес электронной почты
·      Транзакция. Идет обмен данными о текущем состоянии ящика, принятие писем и работа с корреспонденцией
·      Обновление. Сервер удаляет прочитанные письма из своего хранилища и закрывает сеанс.
Расширенная работа с почтой IMAP Internet Message Access Protocol
Более сложный, комплексный и современный протокол работы с удалённым сервером почты. Появился в 1986 году, и существенно увеличился в объемах последнего издания 2003 года. Главное отличие от POP3 связи в том, что работа ведётся без пересылок всего содержания, вы находитесь прямо на сервере и редактируете информацию непосредственно там. Минусом протокола является невозможность работы с почтой при потере соединения с интернетом. Некоторые специалисты считают, что IMAP стал бы монополистом почтовых протоколов, если бы не его посредственная реализация функции отправки писем. Основной порт подключения: 143 TCP или 993 TCP при подключении через шифрованный SSL канал.
Сервер IMAP может находиться в четырёх состояниях
·      Без аутентификации. Сервер ожидает передачи логина и пароля от пользователя
·      Аутентифицирован. Происходит выбор почтового ящика для дальнейшей работы
·      Состояние выбора. После выбора почтового ящика начинается работа с письмами в нём.
·      Выход. Закрытие соединения по ошибке или запросу клиента
Собственный почтовый сервер
Рядовому пользователю достаточно почтовых сервисов Google, Яндекса и т. д. Но гораздо сложнее приходится администраторам порталов и фирм, для которых необходимо поднимать программное обеспечение почтовых пересылок. Ни одна компания не захочет получать заказы от клиентов под чужим доменным именем, а значит, приходит время создания собственного почтового узла. Вариантов тут несколько
Самостоятельная настройка вручную
Это — сложный путь. Настраивать такой сервер самому долго. И обратиться в специальную компанию будет проще, а то и дешевле. Для Windows Server классическим считается Microsoft Exchange Server. Полностью интегрируется в среду Windows, совместим по всем протоколам, быстродействующий и легкий в настройке
Для Linux существует несколько полновесных решений, однако специалисты в последнее время отмечают сервер Postfix, как самый безопасный и удобный вариант работы. Подключаемые спам-фильтры, контроль пропускаемой почты и поддержка баз данных - неотъемлемые части Postfix.
Автор: Управление государственных доходов по Наурызбайскому району г. Алматы Главный специалист Жумалиева Д.Р.
