О внесении изменения и дополнений в приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 407 «Об установлении требований по энергоэффективности технологических процессов, оборудования, в том числе электрооборудования»
  • 26.02.2020
  • 1494
Дата письма 20.02.2020
Дата рассмотрения до: 03.03.2020
1. Внести в приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 407 «Об установлении требований по энергоэффективности технологических процессов, оборудования, в том числе электрооборудования» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11321, опубликованный в информационно-правовой системе «Әділет» 24 июня 2015 года) следующие изменение и дополнения:
в Требованиях по энергоэффективности технологических процессов, оборудования, в том числе электрооборудования, утвержденных указанным приказом:
пункт 2 дополнить подпунктами 17-19) следующего содержания:
«17) силовой трансформатор - статическое устройство, имеющее две или более обмотки, предназначенное для преобразования посредством электромагнитной индукции одной или нескольких систем переменного напряжения и тока в одну или несколько других систем переменного напряжения и тока, имеющих обычно другие значения при той же частоте, с целью передачи мощности;
18) класс энергетической эффективности трансформатора - характеристика трансформатора, определяемая уровнем потерь в трансформаторе (его энергетической эффективностью);
19) холодильный прибор – теплоизолированная камера заводского изготовления с 1 или несколькими отделениями, охлаждение которых обеспечивается 1 или несколькими холодильными агрегатами, естественной конвекцией и (или) системой без инее образования.»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Настоящие Требования распространяются на следующую группу технологических процессов, оборудования, в том числе электрооборудования:
1) электродвигатели;
2) источники света;
3) производство цемента;
4) силовые трансформаторы;
5) холодильные приборы.»;
дополнить главами 5 и 6 следующего содержания:
 «5. Требования по энергоэффективности для силовых трансформаторов.
21. Настоящие Требования распространяются на силовые распределительные трансформаторы напряжением 6-10 кВ мощностью 63-2500 кВА.
22. Энергоэффективность силовых распределительных трансформаторов характеризуется уровнями:
- потерь холостого хода (далее - ХХ);
- потерь короткого замыкания (далее – КЗ).
23. Настоящими Требованиями устанавливаются 4 категории уровня максимальных потерь в силовом трансформаторе 6 - 10 кВ (холостого хода - с индексом «X», и короткого замыкания - с индексом «К»): 1, 2, 3 и 4, приведенные в таблице 1 «Категории уровня максимальных потерь в силовом трансформаторе 6-10 кВ» и таблице 2 «Индексы короткого замыкания» в приложении 7.
В зависимости от сочетания категорий «X» и «К» возможны различные сочетания классов энергоэффективности согласно таблице 3 «Различные сочетания классов энергоэффективности трансформатора» приложения 7 к настоящим Требованиям.
24. К силовым трансформаторам предъявляются минимальные требования по энергоэффективности соответственно один из параметров энергоэффективности (потери холостого хода и(или) потери короткого замыкания) должен соответствовать классу энергоэффективности не менее 2 (X2, Х3, Х4 и(или) К2, К3) согласно таблицам 1 и 2 приложения 7 к настоящим Требованиям.
6. Требования по энергоэффективности для холодильных приборов.
25. Настоящие требования распространяются на бытовые электрические холодильные приборы компрессионного и абсорбционного типа, предназначенные для хранения и/или замораживания пищевых продуктов в бытовых условиях, в том числе на приборы с внутренней принудительной циркуляцией воздуха и системой без образования инея (система фрост-фри).
26. Показателем энергоэффективности холодильных приборов является индекс энергетической эффективности (EEI).
27. Для обозначения энергетической эффективности холодильных приборов в зависимости от индекса энергетической эффективности установлены 10 классов (по убыванию) согласно приложению 8 к настоящим Требованиям.
28. Холодильные приборы должны иметь индекс энергетической эффективности менее 55 (EEI < 55).
29. Индексы энергетической эффективности холодильных приборов определяются согласно стандарту СТ РК 51565-2017 «Энергетическая эффективность. Приборы холодильные бытовые и аналогичные. Показатели энергетической эффективности и методы определения.».»;
дополнить Приложениями 7 и 8 согласно Приложениям 1 и 2 к настоящему приказу.
2. Комитету индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.
4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Должность
Ф.И.О.
