О внесении изменений и дополнений в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 26 января 2015 года № 44 «Об утверждении нормативов хранения материальных ценностей государственного материального резерва
- 11.05.2020
Дата письма 06.05.2020
Дата рассмотрения до: 20.05.2020
О внесении изменений и дополнений в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 26 января 2015 года № 44 «Об утверждении нормативов хранения материальных ценностей государственного материального резерва»
1. Внести в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 26 января 2015 года № 44 «Об утверждении нормативов хранения материальных ценностей государственного материального резерва» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 10323, опубликован 1 апреля 2015 года в информационно-правовой системе «Әділет») следующие изменения и дополнения:
в нормативах хранения материальных ценностей государственного материального резерва, утвержденных указанным приказом:
главу 2 дополнить параграфом 15 следующего содержания:
«Параграф 15. Мясо курицы (ГОСТ 31962-2013)
150-4. Срок годности и условия хранения устанавливает изготовитель.
150-5. Рекомендуемые сроки годности замороженного мяса кур со дня
выработки при температуре воздуха в холодильной камере, обеспечивающей поддержание температуры в толще продукта:
не выше минус 12°С - тушек в потребительской таре - не более 8 мес, в
групповой упаковке - не более 4 мес; частей тушек - не более 1 мес;
не выше минус 18°С - тушек в потребительской таре - не более 12 мес, в
групповой упаковке - не более 8 мес; частей тушек - не более 3 мес;
не выше минус 25°С - тушек в потребительской таре - не более 14 мес, в
групповой упаковке - не более 11 мес.»;
в главе 4:
параграфы 1 и 2 исключить;
в главе 6:
параграф 1 исключить;
главу 7 дополнить параграфом 11 следующего содержания:
«Параграф 11. Моторные масла SAE10w40API SF/SH, SAE10w40API CF/CH (ГОСТ 1510-84)
346-1. Нефтепродукты в таре следует хранить на стеллажах, поддонах или в штабелях в крытых складских помещениях, под навесом или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Тару с нефтепродуктами устанавливают пробками вверх.
Пластичные смазки в картонных навивных барабанах следует хранить в поддонах крышками вверх не более чем в три яруса в крытых складских помещениях.»;
в главе 8:
в главе 9:
параграф 12 исключить;
дополнить параграфом 18 следующего содержания:
«Параграф 18. Проволока 10 миллиметров (ГОСТ 10543-98)
486-7. К каждому мотку, катушке или барабану прикрепляют металлический ярлык, на котором должны быть указаны:
наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
условное обозначение проволоки;
номера плавки и партии.
486-8. На каждый упаковочный ящик наносят транспортную маркировку по ГОСТ 14192 с манипуляционным знаком «Беречь от влаги».
486-9. Проволоку, имеющую сертификат соответствия, маркируют национальным знаком соответствия, который наносят на сопровождающий сертификат качества и упаковочный ящик.
486-10. Каждый моток должен быть перевязан мягкой проволокой по ГОСТ 3282 или другой соответствующей проволокой не менее чем в трех местах, равномерно расположенных по окружности мотка. Обвязка должна обеспечивать сохранность мотков от раскручивания и не должна деформировать проволоку в местах перевязок.
486-11. Мотки проволоки одного диаметра и одной партии допускается связывать в бухты массой не более 80 кг. По соглашению изготовителя с потребителем допускается масса бухт до 1000 кг.
486-12. Каждое упаковочное место должно быть обернуто водонепроницаемой бумагой по ГОСТ 8828 или битумированной бумагой по ГОСТ 515 и упаковано в полимерную пленку с последующей обвязкой проволокой.
Допускается использование других упаковочных материалов, за исключением тканей из натуральных волокон.
486-13. Проволока принимается партиями. Партия должна состоять из проволоки одной марки, одной плавки, одного диаметра, одного способа изготовления.
486-14. Проволока должна храниться по условиям хранения в соответствии с ГОСТ 15150 Для предотвращения коррозии проволоку покрывают сплошным слоем нейтральной смазки, хорошо растворимой в неорганических растворителях, или герметизируют ингибиторной бумагой.
486-15. Гарантийный срок хранения - два года с момента изготовления проволоки.»;
пункт 496 изложить в следующей редакции:
«496. Одеяла следует располагать на подтоварнике и стеллажах на расстоянии от пола не менее 20 см.»;
главу 14 дополнить параграфами 16, 17 и 18 следующего содержания:
«Параграф 16. Лодка металлическая плоскодонная, лодка 8 местная надувная
832-1. Хранение лодки металлической плоскодонной и лодки 8 местной надувной осуществляется согласно условиям хранения изготовителя (производителя).
Параграф 17. Цистерна прицепная 2 тонны (ГОСТ 9218-86)
832-2. На видном месте каждой цистерны должна быть прикреплена фирменная табличка по ГОСТ 12971, содержащая:
обозначение цистерны;
порядковый номер цистерны по системе нумерации предприятия-изготовителя;
дату выпуска;
обозначение настоящего стандарта и технических условий;
изображение знака Государственного реестра для транспортных мер.
832-3.Транспортные меры, кроме фирменной таблички на изделие в целом, должны иметь на каждой цистерне (секции) таблички, содержащие:
полную вместимость, ГОСТ 9218-86 Цистерны для пищевых жидкостей, устанавливаемые на автотранспортные средства. Общие технические условия (с Изменениями N 1, 2);
государственное поверительное клеймо.
Допускается значение полной вместимости и государственное поверительное клеймо наносить на внутренней поверхности горловины цистерны.
832-4. Таблички для нанесения установленного при поверке значения вместимости должны быть изготовлены из цветного металла и жестко укреплены на горловинах цистерн с правой стороны. Таблички должны быть достаточных размеров для нанесения цифр высотой не менее 12 мм и быть приспособлены для нанесения Государственного поверительного клейма, исключающего возможность замены табличек без повреждения клейма.
832-5. Консервация цистерн и ЗИП - по ГОСТ 9.014 для изделий группы IV. Срок действия консервации - 12 месяцев, а для цистерн, предназначенных для экспорта, - 36 месяцев.
Категория условий хранения и транспортирования - по ГОСТ 15150.
832-6. Изготовитель гарантирует соответствие цистерн требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий хранения, транспортирования и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяц со дня ввода цистерны в эксплуатацию.
Параграф 18. Дезинфекционный душевой автомобиль.
832-7. Хранение дезинфекционного душевого автомобиля осуществляется согласно условиям хранения изготовителя (производителя).»;
главу 15 дополнить параграфом 24-1 следующего содержания:
«Параграф 24-1. Грязевая помпа
961-1. Хранение грязевой помпы осуществляется согласно условиям хранения изготовителя (производителя).».
2. Комитету по государственным материальным резервам в установленном законодательством порядке обеспечить:
2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства национальной экономики Республики Казахстан;
3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства национальной экономики Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.
4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Должность |
ФИО |
