Назначение и условия применения Виртуального склада11
  • 04.02.2019
  • 1408
Дата письма 04.02.2019
         Виртуальный склад – модуль ИС ЭСФ, предназначенный для контроля перемещения товаров в автоматическом режиме. Контроль перемещения товаров в Модуле осуществляется в автоматическом режиме посредством его наполнения товарами, заявленными (задекларированными) налогоплательщиком, и их списания по ЭСФ.
         Основная задача Виртуального склада – контроль перемещения товаров от момента импорта/производства до розничной реализации или экспорта, определить остатки товаров, фактически имеющихся у налогоплательщиков на складах, тем самым, минимизировать риск совершение без товарных сделок.
    Проект предполагает поэтапный ввод:
С 1 апреля 2018 года обязательства по выписке ЭСФ посредством модуля «Виртуальный склад распространяются на такие категории товаров из перечня, как драгоценные камни и металлы (7 кодов ТН ВЭД), а также автотранспортные средства (258 кодов ТН ВЭД).
Модуль Виртуальный склад автоматизирует процесс прихода и списания товаров на ВС, в том числе на основании декларации на товары или заявления о ввозе.
В итоге при оформлении ЭСФ по выбранному товару из Виртуального склада сведения из ДТ, заявление о ввозе будут подгружаться автоматически.
У налогоплательщиков есть возможность ведения остатков в режиме online. Хранение всей необходимой информации о товаре (источниках его происхождения).
Система ИС ЭСФ поможет Налогоплательщиком автоматически контролировать оборот товаров Перечня изъятия и не допущения экспорта в страны ЕАЭС товаров, ввезенных по пошлинам ВТО.
На виртуальном складе товарооборотом является обращение товаров; движение товаров от импорта или сферы производства до сферы потребления или экспорта.
Бизнес-процессами жизненного цикла товарооборота являются:
•      Процесс внутренней и внешней торговли – импорт, экспорт.
•      Производство.
•      Списание товаров.
•      Процесс розничной торговли.
•      Перемещение между складами налогоплательщиков
•      Корректировка остатков товаров на складах
На тестовом стенде виртуального склада можно ознакомиться с текущей реализацией модуля.
Вход в систему осуществляется на основе ЭЦП Национального удостоверяющего центра. При в ходе в систему необходимо указать путь к сертификату, нажатием на кнопку «Выбрать сертификат», и активировать сертификат.
Для работы с виртуальным складом необходимо перейти в соответствующую закладку «Склад».
В ВС есть возможность зарегистрировать все свои склады, в том числе и торговые точки посредством Web-интерфейса ИС ЭСФ. В модуле «Виртуальный склад» в пункте меню
На портале КГД МФ РК во вкладке: Деятельность/Налоговое администрирование/Электронные счета-фактуры/API-интерфейс веб-приложения «Электронные счета-фактуры» с модулем ВС  находится комплект разработчика для установки ВС можно узнать пошагово как с ним работать.
Автор: Управление государственных доходов по Ауэзовскому району г.Алматы Главный специалист отдела администрирования косвенных налогов в рамках таможенного союза, Парманова Сауле Мазтаевна
