Методы определения сумм налога на добавленную стоимость, разрешенного к отнесению в зачет. Дата отнесения в зачет налога на добавленную стоимость
  • 18.11.2026
  • 19
Дата письма 17.11.2026
       Сообщаем, что порядок определения суммы налога на добавленную стоимость, разрешенного к отнесению в зачет, установлен статьями 487–489 Налогового кодекса Республики Казахстан, а дата отнесения налога на добавленную стоимость в зачет — статьей 481 Налогового кодекса Республики Казахстан.
       Если плательщик налога на добавленную стоимость наряду с облагаемым оборотом осуществляет обороты, освобожденные от налога на добавленную стоимость (необлагаемые обороты), сумма налога на добавленную стоимость, разрешенного к отнесению в зачет, определяется по выбору плательщика одним из двух методов — пропорциональным или раздельным.
       Пропорциональный метод (статьи 487 и 488 Налогового кодекса). При пропорциональном методе сумма налога на добавленную стоимость, разрешенного к отнесению в зачет, определяется как произведение суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет (с учетом корректировки), и удельного веса облагаемого оборота в общей сумме оборота по реализации. Общий оборот складывается из облагаемого и необлагаемого оборотов. Если в налоговом периоде отсутствуют обороты по реализации, в зачет разрешается отнести всю сумму налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, с учетом корректировки. Сумма налога на добавленную стоимость, не разрешенного к отнесению в зачет, определяется как разница между суммой налога, относимого в зачет, и суммой, разрешенной к отнесению в зачет.
       Раздельный метод (статья 489 Налогового кодекса). При раздельном методе плательщик налога на добавленную стоимость ведет раздельный учет сумм налога на добавленную стоимость по полученным товарам, работам, услугам, используемым для целей облагаемых и необлагаемых оборотов. В зачет относится только сумма налога на добавленную стоимость по товарам, работам, услугам, используемым для целей облагаемого оборота. Выбранный метод применяется плательщиком в течение календарного года.
       В соответствии со статьей 481 Налогового кодекса датой отнесения налога на добавленную стоимость в зачет по общему правилу является налоговый период, на который приходится дата получения товаров, работ, услуг на основании выписанного счета-фактуры или иного документа, являющегося основанием для отнесения в зачет.
       При этом по отдельным операциям установлены особенности определения даты отнесения в зачет:
       1) по импорту товаров из государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза, — дата выпуска товаров в соответствии с таможенным законодательством;
    2) по импорту товаров из государств — членов Евразийского экономического союза — дата уплаты налога на добавленную стоимость в бюджет (в том числе путем проведения зачетов), но не ранее 20 числа месяца, следующего за налоговым периодом;
 3) по работам, услугам, приобретенным от нерезидента и являющимся оборотом покупателя, — налоговый период, на который приходится дата выписки электронного счета-фактуры (а при отсутствии сети телекоммуникаций общего пользования — дата уплаты налога в бюджет);
 4) при постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость — налоговый период, на который приходится дата такой постановки;
5) по дополнительному счету-фактуре — налоговый период, на который приходится дата его выписки.
Автор: Гл. специалиста отдела администрирования косвенных налогов УГД по Алматинскому району ДГДпо городу Астана Нурлан А.Н.
