ИС Акциз-Декларант установка и обновление
- 31.10.2017
- 19
- 14292
Дата письма 31.10.2017
Здесь описывается порядок установки (инсталляции) и обновления ИС Акциз (Декларант, клиентское приложение для декларантов) для налогоплательщика.
Приведенный ниже порядок, является одним из оптимальных путей инсталляции или обновления ИС Акциз для налогоплательщика, при котором Вы сможете поставить новую или старую версию программы на свой компьютер с минимальным риском вызвать какие-нибудь проблемы или быстро и легко решить их.
Начнем с дистрибутива ИС Акциз (пакета инсталляции), во-первых есть два вида пакетов инсталляции. Это полный пакет установки (обычно называются примерно так Full_Declarant_1.х.х.х.rar, где х.х.х.х номер версии, например 1.0.3.42) и пакеты обновления. Отличия в том, что полный дистрибутив занимает больше места, т.к. содержат все формы ИС Акциз, а в пакете обновления есть только те формы, которые вышли в этой версии или были в ней изменены. Тут важно, что обновление надо ставить последовательно, если скажем ранее была официально выпущена версия 1.0.3.42, то необходимо ставить или полный пакет почти любой новой или старой версии или обновление до следующей версии. В большинстве случаев, в любом случае рекомендуется ставить полную версию.
Также нужно учитывать, что дистибутивы (установочные пакеты) ИС Акциз, как правило упакованы (сжаты) в архив rar. Для их извлечения необходим либо сам WinRAR, либо программа, которая умеет распаковывать такие дистрибутивы (например, Total Commander, TotalCmd). После распаковки можете приступать к установке.
И так имеем:
1. Windows XP, 2000, 2003, Vista. Вряд ли у Вас нормально будет работать СГДС на других версиях Windows, т.е. Вы сможете работать с ИС Акциз на Windows 95, 98, но не сможете работать с СГДС-3, не сможете отправить формы или сохранить их подписанными для передачи в НК;
2. Вы являетесь администратором компьютера или у Вас есть все права для установки таких программ, как ИС Акциз (если нет, то ничего не получится);
3. Возможно установлена ИС Акциз (в случае, если у Вас нет на компьютере ИС Акциз, Вам всё равно полезно прочитать данную информацию), если ИС Акциз у Вас установлена, но не работает (проблемная), то алгоритм установки может быть изменен в зависимости от проблемы;
4. Дистрибутив ИС Акциз, которую Вы хотите поставить, желательно полная версия. Если у Вас пакет обновления, то нужно убедиться, что у Вас была установлена предыдущая версия Акциза;
5. Зайти на этот сайт, чтобы проверить есть ли в новой версии проблемы, замечания и т.п.
6. Хотя бы небольшое знание и навыки работы с файлами
7. И обязательно сделайте архивную копию всей папки, в которой установлен ИС Акциз. Это можно сделать любым архиватором. Просто заархивируйте папку с ИС Акцизом и поместите в какое-нибудь удобное место. Если вы не можете заархивировать папку, то тогда хотя бы просто скопируйте эту папку в другое место. Желательно эти архивы систематизировать, что бы в случае возможных сбоев оттуда можно было вытащить необходимую информацию
Итак приступим к установке, обновлению:
1. Закройте ИС Акциз.
2. Нужно узнать, где уже установлена, Ваша ИС Акциз(скорее всего это путь "C:\Program Files\ITRC\Declarant\"). Если Вы этого не знаете, тогда находим иконку на рабочем столе, которая запускает Декларант, щелкаем правой кнопкой по ней и в контекстном меню выбираем пункт "Свойства". В появившемся окне находим строку, озаглавленную "Рабочая папка". Там и установлена ИС Акциз.
3. далее запустите дистрибутив, который Вы хотите поставить и просто поставьте всё, следуйте по инструкции (в принципе проблем не должно возникнуть), когда инсталлятор спросит куда установить ИС Акциз, убедитесь что он совпадает с тем путем, где была установлена ИС Акциз ранее. Если этот путь отличается, то необходимо указать свой. Это можно сделать и нажав кнопку выбора пути, находите папку где установлена Акциз и выбираете ее.
4. По окончанию установки запустите Акциз (Декларант) с рабочего стола.
5. Когда спросит какой профайл использовать, выберите Ваш профайл, если попросит ввести реквизиты, введите их.
6. Зайдите в меню "Файл" - "Исходящие", необходимо убедится, что сохранен список исходящих документов.
7.Если все в порядке, можете проверить те формы, с которыми Вам необходимо работать (соответственно если они были в ней выпущены).
В принципе установка закончена.
Автор: УГД по Бостандыкскому району по г.Алматы главный специалист отдела информационных технологий Балтабай Д.О.
