Бездействующий налогоплательщик-Әрекетсіз салық төлеуші
- 31.01.2020
Арестовали счет в банке? Не выпустили пластиковую карту? Не получилось перевести деньги? Советуют обратиться в налоговую для выяснения ситуации? Если вы ответили положительно хотя бы на один из этих вопросов, скорее всего, вы числитесь в списке бездействующих налогоплательщиков.
Бездействующим налогоплательщиком признается юридические лица и индивидуальные предприниматели (как резидент, так и нерезидент), которые не предоставили соответствующие налоговые декларации по истечении одного года после установленных налоговым кодексом сроков их представления.
Самостоятельный поиск информации
Чтобы самостоятельно проверить, действительно ли вы попали в черный список бездействующих налогоплательщиков, вам нужно проделать следующие шаги:
1. Необходимо обращаться на официальный web-сайт ведомства: www.kgd.gov.kz.
2. Далее необходимо в разделе «Электронные сервисы» пройти в подраздел «Поиск неблагонадежных налогоплательщиков» набрать данные ИИН и нажать "Найти". Окно поиска
3. Если вы есть в данном списке, на экран будут выведены ваши данные. В этом случае вам необходимо обратить внимание на колонку с указанием кода управления государственных доходов - для решения вопроса вам необходимо будет прийти именно в данное управление.
Ваши дальнейшие действия
Для визита в налоговую вам необходимо обратится в «Правительство для граждан» с собой удостоверение личности, usb-накопитель (флешку) и заполненное заявление на получение электронной цифровой подписи.
Придя в налоговую, отправляйтесь прямиком к модератору, который предоставит всю необходимую информацию по вашему режиму налогообложения.
После того как вы узнали свой режим налогообложения, ситуация может развиваться по двум сценариям в зависимости от режима. Более подробно - в таблице №2.
Следующий шаг будет самым ответственным - это регистрация в "кабинете налогоплательщика" и сдача отчетов за предыдущие 5 лет. Так как у каждого режима налогообложения существует своя форма отчетности, вам потребуется выбрать нужный вариант и сдать согласно режиму налогообложения, то есть с начислением налогов или без.
После сдачи отчетности следует пройти к инспектору, оформляющему протокол об административных правонарушениях и выдающему постановления о наложении административных взысканий. Данная процедура проходит в два этапа:
1. Вам потребуется предоставить специалисту копию правоустанавливающих документов для оформления протокола. После ознакомления с протоколом вам необходимо подписать его и ждать вынесения постановления о наложении административного взыскания, это занимает от 5 до 15 календарных дней. В случае обнаружения дополнительной информации по вашему делу вас могут повторно вызвать в налоговое управление, поэтому оставляйте специалисту только действующие контактные данные.
2. В случае согласия с информацией в полученном постановлении его следует подписать, после чего специалисту запустит процесс по удалению из списка БД, это занимает от 3 до 5 рабочих дней.
По прошествии времени, указанного в вышеописанных этапах, вам потребуется снова зайти на сайт www.salyk.kz и проверить, удалены ли ваши данные из списка.
Финишная черта
Когда ваши данные будут удалены из черного списка, ваша деятельность как ЮЛ или ИП будет возобновлена. Теперь у вас есть 3 пути:
* Работать дальше.
* Временно приостановить деятельность.
* Прекратить деятельность (закрыть ИП или ЮЛ).
Если с продолжением рабочей деятельности не возникает никаких вопросов, то следующие два варианта следует рассмотреть подробнее.
1. Процесс приостановления деятельности занимает от 5 до 15 рабочих дней. Максимальный срок, на который можно приостановить деятельность, составляет 5 лет. Вам потребуется заявление в 2-х экземплярах, которое можно распечатать с сайта www.salyk.kz. Данное заявление необходимо сдать на рассмотрение - процедура занимает от 5 до 15 рабочих дней. По прошествии данного срока вам будет выдано решение об одобрении или отказе на приостановление деятельности. В случае отказа потребуется устранить нарушения, явившиеся его причиной, и заново подать заявление повторно.
2. Процесс прекращения деятельности занимает от 1 до 3 месяцев. В течение этого времени нельзя регистрировать новое ИП или юридическое лицо. Для закрытия ИП необходимо закрыть расчетные банковские счета, снять с учета кассовый аппарат, дать объявление в одну из республиканских газет о закрытии ИП или ЮЛ. После этих манипуляций следует заполнить соответствующее заявление в двух экземплярах и отдать на рассмотрение специалисту.
Время - деньги! Другой выход - передать данную инструкцию квалифицированному бухгалтеру. Очень важно понимать, что профессионал сможет решить этот вопрос гораздо быстрее и с меньшими проволочками.
Банк шоты тұтқындалды ма? Пластикалық карта шығарылмады ма? Ақша аудару мүмкін емес пе? Кеңес қажет салықтық ахуалды анықтау үшін? Егер сіз осы сұрақтардың ең болмағанда біріне оң жауап берсеңіз, сіз әрекетсіз салық төлеушілер тізімінде тұруыңыз мүмкін.
Салық кодексінде белгіленген табыс ету мерзімінен кейін бір жыл өткен соң тиісті салық декларациясын ұсынбаған заңды тұлғалар мен дара кәсіпкерлер әрекетсіз салық төлеуші деп танылады.
Ақпаратты өз бетінше іздеу
Әрекетсіз салық төлеушілердің қара тізіміне кіргеніңізді өз бетіңізше тексеру үшін келесі қадамдар жасау керек:
1. Ведомствоның ресми web-сайтына хабарласу қажет: www.kgd.gov.kz ескерту.
2. Бұдан әрі "Электрондық сервистер" бөлімінде "сенімсіз салық төлеушілерді іздеу" бөліміне өту қажет. Іздеу терезесі
3. Осы тізімде бар болса, экранда деректер көрсетіледі. Бұл жағдайда Мемлекеттік кірістер басқармасының коды көрсетілген бағанаға назар аудару қажет - мәселені шешу үшін сіз осы басқармаға келу қажет болады.
Сіздің кейінгі әрекеттеріңіз
Үшін сапар салыққа, сізге өзіңізбен бірге жеке куәлігі, usb (флешка) және толтырылған өтініш электрондық цифрлық қолтаңба алу (осы өтініш алуға болады жерде менің модератор).
Салық салығына келгенде, сіздің салық салу тәртібі бойынша барлық қажетті ақпаратты беретін модераторға тікелей жіберіңіз. Осыдан кейін сізге ЭЦҚ-ны сіздің флеш-картаңызға шығаратын және сақтайтын маманға бару қажет.
Сіз өзіңіздің салық салу режимін білгеннен кейін, жағдай режимге байланысты екі сценарий бойынша дами алады. Толығырақ - №2 кестеде.
Келесі қадам ең жауапты болады - бұл "салық төлеушінің кабинетінде" тіркелу және өткен 5 жыл үшін есептерді тапсыру. Өйткені, әрбір салық салу режимін бар өз есептілік нысаны, сізге қажет таңдау-қалаған параметрді тапсыруға сәйкес, салық салу режимі, яғни есептей отырып, салықтарды немесе жоқ.
Кейін есеп тапсыру керек инспекторға, оформляющему әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама және выдающему әкімшілік жаза қолдану туралы қаулылар. Бұл рәсім екі кезеңде өтеді:
1. Сізге хаттаманы ресімдеу үшін маманға құқық белгілейтін құжаттардың көшірмесін ұсыну қажет. Кейін хаттамамен танысу қажет қол қою, оны күту, шығарылған әкімшілік жаза қолдану туралы қаулының, ол бар болғаны 5-тен 15 күнтізбелік күн. Сіздің ісіңіз бойынша қосымша ақпарат табылған жағдайда Сізді салық басқармасына қайта шақыруы мүмкін, сондықтан маманға тек қолданыстағы байланыс мәліметтерін қалдырыңыз.
2. Алынған қаулыда ақпаратпен келіскен жағдайда оған қол қою керек, одан кейін маман ДБ тізімінен шығару процесін іске қосады, бұл 3-тен 5 жұмыс күніне дейін алады.
Жоғарыда жазылған кезеңдерде көрсетілген уақыт өткеннен кейін сізге қайтадан сайтқа кіру керек www.salyk.kz және сіздің деректеріңіз тізімнен жойылмағанын тексеріңіз.
Финишная черта
Сіздің мәліметтеріңіз қара тізімнен жойылғанда, сіздің қызметіңіз ЗТ немесе ЖК ретінде жаңартылады. Енді сізде 3 жолдары бар:
* Ары қарай жұмыс істеу.
* Қызметті уақытша тоқтату.
* Қызметті тоқтатуы (жабу ЖК немесе ЗТ).
Егер жұмыс қызметін жалғастырумен ешқандай сұрақтар туындамаса, онда келесі екі нұсқаны жан-жақты қарау қажет.
1. Қызметті тоқтата тұру үдерісі 5-тен 15 жұмыс күніне дейін созылады. Қызметті тоқтатуға болатын ең ұзақ мерзім-5 жыл. Сізге сайттан басып шығаруға болатын 2 данада өтініш қажет www.salyk.kz ескерту. Бұл өтінішті қарауға тапсыру қажет - рәсім 5-тен 15 жұмыс күніне дейін алады. Осы мерзім өткеннен кейін сізге қызметті тоқтату немесе мақұлдау туралы шешім беріледі. Бас тартқан жағдайда оның себебі болған бұзушылықтарды жою және қайтадан өтініш беру талап етіледі.
2. Қызметті тоқтату процесі 1 айдан 3 айға дейін созылады. Осы уақыт ішінде жаңа ЖК немесе заңды тұлғаны тіркеуге болмайды. Жабу үшін ЖК жабу қажет есеп айырысу банктік шот есептен кассалық аппараты, жарнама беруге де бір республикалық газет жабу туралы ЖК немесе ЗТ. Осы манипуляциядан кейін тиісті өтінішті екі данада толтырып, маманға қарауға беру керек.
Уақыт-ақша! Басқа жолы-бұл нұсқаулықты білікті бухгалтерге беру. Кәсіби бұл мәселені тезірек және аз сымдармен шеше алатынын түсіну өте маңызды.
Автор: главный специалист Управление государственных доходов по Алматинскому району М.Магзум.
