Протокол № 44 тестирования приложения СОНО 3.119.356
- Ежегодные конференции
- Круглые столы
- Протоколы итогов Круглых столов
- Рабочие группы
- Семинары для членов АНК
- Прочие
- 27.08.2013
27.08.2013 г. РГ АНК
Участники:
Члены рабочей группы АНК по тестированию
Повестка:
1. Тестирование работы с ФНО в ИС СОНО 3.119.356.
Тестирование приема, обработки ФНО проводилось на рабочем месте участников РГ АНК, отправка и обработка на тестовом сервере: corbaloc:iiop:91.185.25.211, имя узла СОНО на сервере: cell/nodes/evkzkarsd0152Node01/servers/server1/sono
для тестовых РНН: 301000000919 (ключ УЦ НК). Тестирование с ключом НУЦ не проводилось в связи с отсутствием действующего ключа НУЦ.
Общие действия с приложением
Действие |
Ожидаемый результат |
Результат тестирования |
1 |
Установка в новый каталог |
Установлено |
Установлено |
Загрузка форм |
Формы загружены и создаются |
Формы загружены и создаются. |
Установка обновления вручную поверх версии 3.119.350 |
Установлено |
Установлено |
Автообновление с версии 3.119.350 |
Установлено |
Установлено |
ФНО 200.00: form_200_00_v22_r103.tar.bz2
Действие |
1 |
Отправка первоначальной формы 200.00 за 1 квартал 2013 года |
Принята |
Принята |
Отправка очередной формы 200.00 за 1 квартал 2013 года |
Не принята |
Не принята |
Отправка очередной формы 200.00 за 3 квартал 2013 года в НК 1816 |
Принята |
Принята |
Отправка дополнительной формы 200.00 за 3 квартал 2013 года в НК 3010 |
Не принята
Принята |
Отправка очередной формы 200.00 за 3 квартал 2013 года в НК 3010 |
Принята |
Принята |
Не совсем понятно, почему дополнительная форма в НК 3010 была принята до приема очередной формы за этот период в этот НК.
ФНО 210.00: form_210_00_ v24 _r136.tar.bz2
Действие |
1 |
Отправка очередной формы 210.00 за 3 квартал 2013 года |
Принята |
Принята |
При тестировании формы было выявлено, что импорт данных в приложение 210.02 из Excel не возможен, в связи с отсутствием актуального для 2013 года шаблона Excel
ФНО 300.00: form_300_00_v17_r117.tar.bz2
Действие |
Результат тестирования | ||
1 |
Отправка очередной формы 300.00 за 3 квартал 2013 года |
Принята |
Принята |
Импортированы данные из шаблона SONO_300_07_2013 |
Импортированы |
Импортированы |
Импортированы данные из шаблона SONO_300_08_2013 |
Импортированы |
Импортированы |
ФНО 328.00: form_328_00_v7_r52.tar.bz2
Действие |
1 |
Отправка очередной формы 328.00 от 27 августа 2013 года |
Принята |
Принята |
Отправка формы 328.00 импортированной из XML, сформированного средствами PDF-файла формы 328.00 |
Принята |
Принята |
При проверке формы выявлены замечания:
- теперь при создании новой формы в поле ID покупателя устанавливается БИН/ИИН налогоплательщика, но не устанавливается отметка «РНН/ИИН/БИН». Считаем, что отметку можно установить исходя из категории НП, указанной в профиле – ИИН для физ. лица, БИН – для юр. лица.
- При попытке сохранения новой формы 328.00 (создали пустую форму, нажали на кнопку «Сохранить») система сообщает, что данные не могут быть сохранены в связи с наличием ошибок, но окно с сообщениями об ошибках не появляется (не отображается пользователю).
Общие замечания по работе с приложением:
1. В случае если в профиле не указан ключ, то при первом обращении к ключу (выполнении действия, требующего манипуляций с ключом) система не выполняет требуемые действия:
- при поиске ФНО на сервере в этом случае система выдает сообщение «Поиск не возможен» и не выполняет действие.
- при сохранении ФНО в XML с ЭЦП система выдает сообщение: «Ключевой контейнер не привязан к профилю. Экспорт ФНО с ЭЦП не возможен» и не выполняет экспорт.
При повторном выполнении этого же действия - система отрабатывает правильно.
Последовательность действий для воспроизведения:
- запустить СОНО или сменить профиль в открытом сеансе работы
- задать требуемые критерии поиска и выполнить поиск на сервере (кнопка Найти в локальном журнале серверных форм)
- Указать ключ УЦ НК и пароль к ключу (галочку Запомнить пароль не снимать)
- В результате система выдает сообщение: «Поиск не возможен» и не выполняет поиск. При этом после повторного нажатия на кнопку «Найти» поиск выполняется (видимо, потому что пароль был запомнен ранее). Аналогично с сохранением файла с ЭЦП.
2. При работе с профилем, в котором не указан ключ, не удобно производить подпись ключом УЦ НК. Интуитивно не понятно, что для подписи ключом НК необходимо нажать на кнопку «Отмена» в процессе выбора ключа НУЦ. Предлагаем определять вид ключа непосредственно по ключу или предоставлять выбор типа ключа в этом же диалоге. Проблема присутствовала ранее.
3. В случае, если в профиле пользователя не указан РНН, то система не позволяет работать с ключом УЦ НК.
· Заведен новый профиль НП, в котором не указано РНН, но указан БИН (у НП которые регистрируются после 2013 года нет РНН).
· Нажата кнопка «Синхронизировать данные с рег. сервером»
· Система выдает сообщение о том, что РНН указанный в профиле не соответствует РНН указанному в ключе.
Резюме тестирования: Критичных замечаний, непосредственно связанных с новой версией не выявлено. Предполагаем, что выявленные проблемы, присутствовали в предыдущей версии продукта (требуется заключение разработчиков).
Рекомендуется устранить выявленные замечания и уточнить процесс принятия дополнительных ФНО в случае отсутствия очередных ФНО в аналогичных НК.
_______________/ Гусева В. «27» августа 2013 г.
