Протокол № 43 тестирования приложения СОНО 3.119.350
- Ежегодные конференции
- Круглые столы
- Протоколы итогов Круглых столов
- Рабочие группы
- Семинары для членов АНК
- Прочие
- 20.05.2013
20.05.2013 г. РГ АНК
Участники:
Члены рабочей группы АНК по тестированию
Повестка:
1. Тестирование работы с ФНО в ИС СОНО 3.119.350.
Тестирование приема, обработки ФНО проводилось на рабочем месте участников РГ АНК, отправка и обработка на тестовом сервере: corbaloc:iiop:91.185.25.211, имя узла СОНО на сервере: cell/nodes/evkzkarsd0152Node01/servers/server1/sono
для тестовых РНН: 301000000919 (ключ УЦ НК). Тестирование с ключом НУЦ не проводилось в связи с отсутствием действующего ключа НУЦ.
Общие действия с приложением
Действие |
Ожидаемый результат |
Результат тестирования |
1 |
Установка в новый каталог |
Установлено |
Установлено |
Загрузка форм |
Формы загружены и создаются |
Формы загружены и создаются. |
Установка обновления вручную поверх версии 3.119.340 |
Установлено |
Установлено |
Автообновление с версии 3.119.340 |
Установлено |
Установлено после установки патча |
ФНО 200.00: form_200_00_v22_r103.tar.bz2
Действие |
1 |
Отправка очередной формы 200.00 за 1 квартал 2013 года |
Принята |
Принята |
Копирование отправленной формы в черновик |
Скопирована |
Скопирована |
ФНО 210.00: form_210_00_ v24 _r136.tar.bz2
Действие |
1 |
Отправка очередной формы 210.00 за 1 квартал 2013 года |
Принята |
Принята |
ФНО 300.00: form_300_00_v17_r117.tar.bz2
Действие |
Результат тестирования | ||
1 |
Отправка очередной формы 300.00 за 1 квартал 2013 года |
Принята |
Принята |
Импортированы данные из шаблона SONO_300_07_2013 |
Импортированы |
Импортированы |
Импортированы данные из шаблона SONO_300_08_2013 |
Импортированы |
Импортированы |
ФНО 328.00: form_328_00_v7_r52.tar.bz2
Действие |
1 |
Отправка очередной формы 328.00 от 14 мая 2013 года |
Принята |
Принята |
Общие замечания по работе с приложением:
1. В процессе отправки ФНО в случае если ключи не указаны в профиле и при выборе ключа УЦ НК ошибочно указан ключ НУЦ, вместо сообщения о неверном ключе выдается отладочное сообщение: «1». Предлагаем выдавать сообщение с информативным текстом ошибки
2. При работе с профилем, в котором не указан ключ, не удобно производить подпись ключом УЦ НК. Интуитивно не понятно, что для подписи ключом НК необходимо нажать на кнопку «Отмена» в процессе выбора ключа НУЦ. Предлагаем определять вид ключа непосредственно по ключу или предоставлять выбор типа ключа в этом же диалоге.
3. В процесс работы с приложением была отмечена активность антивируса при запуске Явы.
Предполагаем, что необходимо понять причину, так как существует риск блокировки антивирусным ПО отдельных процессов приложения. Вероятно, активность связана с обновление антивирусного ПО.
4. При попытке поиска ФНО на сервере в новом сеансе работы, в случае если ключ не указан в профиле, выдается сообщение об отсутствии файла ключевого контейнера (файл при этом присутствует и был указан на предыдущем этапе процесса).
В случае если в момент указания файла с ключевым контейнером был установлен признак «Запомнить пароль», то последующий поиск выполняется правильно.
Резюме тестирования: Критичных замечаний при работе приложения по заполнению, импорту и отправке ФНО не выявлено. Рекомендуется устранить проблему с поиском ФНО на сервере, а также прояснить процесс взаимодействия ПО с антивирусным ПО.
В документации по установке патча, необходимого для автообновления через интернет, предлагаем уточнить цель выпуска патча и задачу, которую он решает (устранение ошибки, возникающей при автоматическом обновлении клиента СОНО НП через интернет с версии 3.119.340 на версию 3.119.350).
_______________/ Гусева В.
«20» мая 2013 г.
